查看: 16144|回复: 4
[求助] proe5.0 m110版本 安装不起来...找不到PTC文件夹
发表于 2012-3-16 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装说明 by 野火论坛:
下载后的文件为 Creo.Elements.Pro.5.0.M110.Win64.DVD.iso,可以用 winrar 解压 ISO 文件或者使用虚拟光驱软件载入 ISO 然后安装,步骤如下:
1) 运行 Creo Elements/Pro 5.0 安装程序 setup.exe;
2) 用记事本或写字板打开 WF5_Win64_crk 下 license.dat,用你自己的主机 id (运行setup.exe时左下角提示的主机ID)全部替换文件中的 00-00-00-00-00-00,保存文件;
3) 安装 Creo Elements/Pro & Creo Elements/Pro Mechanic,在指定许可证服务器时选择“锁定的许可证文件”并添加前面保存的 license.dat,继续完成安装。
安装完后不要运行 Creo 首先打补丁:
对 Creo Elements/Pro:
复制 "proe_WF5_Win64_crk.exe" 到 Creo Elements/Pro5.0/x86e_win64/obj 下运行,然后点击 "Next > OK > Next > OK > Next > OK > Next > OK > Finish > OK";
对 Creo Elements/Pro Mechanic (这个组件是可选的,没安装的话可以跳过)
复制 "proe_mech_WF5_Win64_#1_crk.exe" 到 Creo Elements/Pro5.0/mech/x86e_win64/bin 下运行,然后点击 "Next > OK > Next > OK > Next > OK > Next > OK > Finish > OK";
复制 "proe_mech_WF5_Win32_#2_crk.exe" 到 Creo Elements/Pro5.0/mech/x86e_win64/ptc 下运行,然后点击 "Start > OK"。
只要上面的步骤操作正确,你的 Creo 就可以正常使用了。
如果对上面的步骤有问题,可以参考下面 proe wildfire 5.0 野火版正式版安装步骤图解教程(含mechanic安装)【5.0 所有版本适用,也适用 Creo Elements/Pro 5.0】
http://www.proewildfire.cn/thread-32988-1-1.html
注意64位PROE的补丁路径有一个文件夹名字和32位不同,其他都相同。
我是我w7  64位的  找不到最后一个破解位置不知道在那里,proe_mech_WF5_Win32_#2_crk.exe不知道方那里
前面几个位置也不对阿
1275
发表于 2012-3-16 23:59 | 显示全部楼层
mech 要安装了就有了,仔细点看安装教程吧
 楼主| 发表于 2012-3-17 18:26 | 显示全部楼层
现在是装失败了 怎么办  怎么删了PROE再装
发表于 2012-3-17 20:49 | 显示全部楼层
控制面板里卸载重新安装
 楼主| 发表于 2012-3-30 11:25 | 显示全部楼层
终于知道为什么怎么破解都每用了.....
原来要用管理远方式打开才行....
GMT+8, 2025-4-26 09:00 , Processed in 0.152630 second(s), 21 queries .
