查看: 6173|回复: 13
[求助] 【讨论】Proe能否想Autocad一样生成二维图,以及其成本
发表于 2012-3-14 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我也研究过proe工程图一段时间了,可感觉它不像Autocad好用,在二维绘图方面。另外,感觉他的这个功能不便于工程人员的掌握,有些鸡肋的感觉。希望牛人批评指正!其能否快捷方面的出二维工程图??
发表于 2012-3-14 15:21 | 显示全部楼层
说说那方面,具体的。。。。。。。。。
发表于 2012-3-14 20:14 | 显示全部楼层
proe创建工程图挺方便的
 楼主| 发表于 2012-3-15 08:42 | 显示全部楼层
比如:能否把公司的标题栏和材料表像autocad中一样复制粘贴,另外,感觉Proe绘制二维图就像是编程一样,感觉前期投入很大,未必能得到领导的认可:比方普通的autocAD一天搞定,可proe可能要二天搞定,等等。。。
 楼主| 发表于 2012-3-15 08:44 | 显示全部楼层
回复 3# 野火 的帖子
的autocAD一天搞定,proe可能要二天搞定;并且还要修改。感觉proe二维图像编程
发表于 2012-3-15 22:52 | 显示全部楼层
PROE第一次工作量会很大,但建好模型后 以后修改就方便了
 楼主| 发表于 2012-3-16 11:54 | 显示全部楼层
回复 6# iwaityou 的帖子
和我的感觉一样;不过,不知哥们是否做过这方面的实际应用或研究嘛?再详细的交流一下
发表于 2012-4-25 14:53 | 显示全部楼层
回复 楼主 gxh00001 的帖子
我靠! 你们那些个小打小闹的  就在CAD搞算了! 别去PROE 麻烦自己了!的确PORE的2D出图方面是差了点! 不过!它是看整体实力的!
比如说我是做模具设计的!  我的3D零件 全都是在PORE草绘的! 出图也在PORE 很快的哦!PROE 就是抓端点啊什么的不太好! 其他和CAD没区别的啊!但是别在“制图”档里面画图,那样是很麻烦的!
PROE  草绘 3D  2D  同一个档案库  有什么改动,只要到“草绘”里面改一下数据就OK了··一再生 全部搞定! 这就是CAD 无法完成的 强大。
天下事有难易乎?为之则难者亦易矣,不为则易者亦难矣!
专业设计,制造塑料模具,欢迎来图,可提供报价,咨询,QQ561260816
 楼主| 发表于 2012-5-9 09:50 | 显示全部楼层
回复 8# 巨蟹 的帖子
不知8#的 是不是想表达利用proe的草绘功能出2D图,而不是建好实体模型再在工程图中创建修改!对否 请拍砖
发表于 2012-5-22 15:41 | 显示全部楼层
原帖由 gxh00001 于 2012-5-9 09:50 发表
我可没说 PROE的草绘功能  能出2D图的哦!   是建好实体然后到 工程图中 出2D的!
我的意思是  我的实体  2D草绘截面  都是在PROE 直接画的,有PROE数据支持!   不是像他们有些人 “ 去CAD里面画2D草绘   再调到PROE “使用边”按钮 用那些线条!!”
所以 我用PROE 建好实体  在PROE 工程图出2D图 的时候!要是有什么问题需要修改的!  我直接到 实体图的“草绘截面”哪里去改数据就OK了   工程图的2D  会跟随3D 实体图的改变而改变  十分方便 快捷!
试想一下  要是到CAD 去出2D   简单一点的改动还好说   要是整套模具有大范围改动!  那那些有关联的2D图你就要一个一个的去改死人了!
GMT+8, 2025-2-4 22:35 , Processed in 0.154724 second(s), 22 queries .
