查看: 6070|回复: 4
[求助] 无法启动pro/ENGINEER
发表于 2008-7-6 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装到最后时提示:应用程序正常初始化(0xc0150004)失败.请单击确定,终止应用程序.安装完成后,启动时弹出提示:错误:无法启动pro/ENGINEER,因为未找到任何有效的配置(*.psf)文件               安装到最后时提示:应用程序正常初始化(0xc0150004)失败.请单击确定,终止应用程序.安装完成后,启动时弹出提示:错误:无法启动pro/ENGINEER,因为未找到任何有效的配置(*.psf)文件.请运行安装程序“bin”目录下的“ptcsetup”创建.按提示操作后问题末排除,望各位朋友帮忙解决,方便的话请发到邮址QQgsj888@126.com先感謝了.
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章
发表于 2008-7-6 11:02 | 显示全部楼层
在c:\WINDOWS\WinSxS中搜索 “8.0.50727.163” 和 “8.0.50727.762”,然后把所有搜索到的结果都删除。
删除C:\WINDOWS\WinSxS\Policies中的所有文件也行
给我一个支点,我可以撑起地球
发表于 2008-7-6 12:11 | 显示全部楼层
不知道你的哪个版本,请按论坛教程安装
 楼主| 发表于 2008-7-6 13:10 | 显示全部楼层
多谢朋友的答复,我先试下,我安装的版本是pro/ENGINEER WILDFIRE 4.0
 楼主| 发表于 2008-7-7 22:17 | 显示全部楼层
巳解决无法启动pro/ENGINEER4.0
原因:在许可证ptc-li4.0dat修改ID时出错,使指定许可服务器选择时出错,按论坛教程安装后问题解决,謝謝.
GMT+8, 2024-11-26 13:46 , Processed in 0.174998 second(s), 28 queries .
