查看: 4499|回复: 3
[求助] PROE文件保存问题
发表于 2012-2-29 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
PROE5.0中每保存一次,就会出现一个次零件或组件,比如我建的零件名是1,稍作修改后点保存,就会出现这样,1.prt1.1.prt2,,再修改下保存就会出1.prt3,这样重新打开工作目录后看得眼花,问能否避免这问题,比如把前面的1.prt1.1.prt2,删掉,是否可行,能否打开1.prt3。誻是最后修改的结果?还有就是组件保存副本的时候重新生成名称,可不可以另外存一个工作目录正常打开?这问题纠结,好不容易作好的图,不敢轻易去试,不知在家有没遇到此问题?
发表于 2012-2-29 15:11 | 显示全部楼层
回复 楼主 lghlgj 的帖子
窗口 -打开系统窗口-输入PURGE-enter-输入exit
选项 将save_objects的值改成changed,这样就能让你在保存是不产生多余的东西,前提是你保存时part没有改变,只要有改变他就会生成一个新版本。
用PURGE命令就可以清楚多余的版本只留下最新的。不建议去文件夹中删。。。。
对于后面你说的保存副本问题没看懂。。。。。
发表于 2012-2-29 15:43 | 显示全部楼层
第一个问题  2楼的已经回答了
至于第二个问题  你可以选择备份的
发表于 2012-2-29 16:16 | 显示全部楼层
在工作目录复制一个复件,修改复件就不用担心了
GMT+8, 2025-2-1 00:09 , Processed in 0.133051 second(s), 21 queries .
