查看: 4195|回复: 3
[已解决] PROE4 工程图里面标注夹角怎么标注啊,只有1条中心线的
发表于 2012-2-12 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
PROE4 工程图里面标注夹角怎么标注啊,只有1条中心线的 ,如果要加中心线 怎么加
就是中间的中心线与水平的角度的标注,请指点   就是标出这样的效果
[ 本帖最后由 madi110 于 2012-2-12 15:11 编辑 ]
发表于 2012-2-12 16:58 | 显示全部楼层
回复 楼主 madi110 的帖子
可以先草绘一个短的水平线,然后标注所需的夹角即可。
发表于 2012-2-12 20:09 | 显示全部楼层
画一条水平线,右键线型改成中心线
 楼主| 发表于 2012-2-14 08:40 | 显示全部楼层
  好
GMT+8, 2025-2-4 14:58 , Processed in 0.157350 second(s), 28 queries .
