查看: 3279|回复: 2
[求助] 在做结构分析时,所施加的力大小有没有限制。
发表于 2012-2-9 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在结构力学中,很多公式的使用都是在线弹性的范围内应用的,当对材料所施加的力超出线弹性范围时得到的应力结果就不在适用,那么在用PROE的结构分析模块时是不是也有这样的问题呢。??
假如说有零件A,我对他施加100KN的力,用PROE的结构分析模块分析得到一个应力值,我可不可以用这个结果应力数值直接和A的许用应力做比较呢???因为我在分析时并不能确定100KN的力是不是超出了A的线弹性范围。???
60
 楼主| 发表于 2012-2-10 15:24 | 显示全部楼层
怎么没有人回啊。
发表于 2012-2-10 16:39 | 显示全部楼层
Pro E 有限元分析的普通模式下,结构的应力必须低于其材料的弹性极限,即材料的应力变化是线性的关系。结构分析时对所施加的力大小没有限制,不过如果分析结果的最大应力不超过了材料的弹性极限,分析结果不可以认为是准备的,如果超过了弹性极限,此时的分析结果就不准确了,这时必须用非线性分析来对结构进行有限元分析,这样才能得到准确的分析结果
GMT+8, 2025-4-29 21:20 , Processed in 0.125200 second(s), 21 queries .
