用户名  找回密码
查看: 20605|回复: 20
[求助] 装配的元件,在拖动时全部零件都在不停地跳动是什么原因?
发表于 2012-1-24 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾有没有遇到过在装配的元件较多时,要拖动某个元件,整体的组件都在不停地跳动,不拖动的时候又是正常状态,组装的约束又是没有什么问题的,不知道是什么原因?请各位大虾指导下,怎么解决?
发表于 2012-1-24 16:41 | 显示全部楼层
你说的跳动应该是屏幕的刷新吧,我没遇到过
发表于 2012-1-24 16:42 | 显示全部楼层
你知道组件里激活单个零件后,怎么复制这个组件里其他零件的面啊??
 楼主| 发表于 2012-1-24 17:18 | 显示全部楼层
回复 3# 追风的男儿 的帖子
直接选你要复制的面,然后按ctrl+c即可
 楼主| 发表于 2012-1-24 17:20 | 显示全部楼层
不是刷新的问题,是整个组件都在转动,一直打转转。直到点停止拖动。
发表于 2012-1-31 09:42 | 显示全部楼层
这个问题我到是没有遇到过,比较新奇,期待解决方案
发表于 2012-1-31 19:24 | 显示全部楼层
装下显卡驱动试试
发表于 2012-2-1 21:48 | 显示全部楼层
估计是你的机器问题 跳动与装配本身没有太大的联系
来到这个世界 就没有打算活着回去
 楼主| 发表于 2012-2-10 11:26 | 显示全部楼层
回复 7# 野火 的帖子
显卡驱动是最新的,我觉得不是显卡的问题,因为在我把这个东西删掉重装后,就可以拖动,在装一个时拖其它的零件没问题,再拖回前面这个又跳了。试过用骨架装配可是问题依旧
发表于 2020-11-12 14:29 | 显示全部楼层
我也遇到了统一的问题,就是拖动要动的零件,感觉像是其他的零件在与其相对运动了,而不是我想要的零件动,求大佬指点
GMT+8, 2025-4-22 18:32 , Processed in 0.133579 second(s), 21 queries .
