查看: 2753|回复: 4
[已解决] 加厚草绘的尺寸标注?
发表于 2012-1-8 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在利用加厚草绘建立薄壁零件的时候,按照零件最终的准确尺寸来对加厚草绘进行尺寸标注?我记得可以把“草绘---特征操作-加厚”打开,把加厚后的零件界线显示出来,再标注。但是我在进行加厚草绘的时候,“草绘---特征操作-加厚”是灰色的,根本不能用。是不是只有建立钣金特征的时候才可以这样标注。请高手指导。谢谢。
1272
发表于 2012-1-8 21:06 | 显示全部楼层
creo里可以对草绘进行加厚
发表于 2012-1-9 11:11 | 显示全部楼层
学习了~~!!
发表于 2012-1-9 16:27 | 显示全部楼层
因为你的草绘中还有棱角,不是都是具有弧形特征的图形,可以先倒个圆角,去掉锐角就可以加厚了
 楼主| 发表于 2012-2-12 11:42 | 显示全部楼层
好像还是不行,在  草绘--特征操作--加厚  命令中,特征操作是灰色的,不能使用该命令。、
不过,我考虑了下,可以利用1.总向内加厚,2.就是总标注最外边尺寸,可以解决这个问题。
GMT+8, 2024-11-18 10:33 , Processed in 0.118721 second(s), 21 queries .
