查看: 3613|回复: 6
[已解决] 问个关于制订零件模板参数,关系设置不成功的问题
发表于 2011-12-30 12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在想定制一个零件模板 零件参数里除了默认的两项外 我又添加了:质量 材料这两项
然后在关系里 设置:质量=pro_mp_mass
                   材料=ptc_material_description
这样填写的目的是 想把质量引用为系统计算的质量    材料引用为材料说明 这样可以区分大小写
但是 总是不成功 若把质量=pro_mp_mass  改为  质量=mp_mass("")  有时候能检验成功  有时候不成功  提示说重生之前没计算什么的  不知道是什么原因 为什么有时候成功 有时候不成功呢
至于 材料=ptc_material_description   无论如何都添加不成功
pro_mp_mass和mp_mass("")  有什么区别 ?
如何填写关系式 能在参数里正确引用材料的  说明项 ?
请问这两项 该怎么设置 谢谢
30
 楼主| 发表于 2011-12-30 15:30 | 显示全部楼层
有人知道吗  我先自己 顶一下
 楼主| 发表于 2011-12-30 15:33 | 显示全部楼层
问题 没有描述清楚 ?
在说明一下 就是 我想在零件 的  参数里 增加 这样个参数
对这两个新增的参数 的 值  我不想手动填写  想依靠 添加关系 来自动生成  这样直接在参数里就能显现了
但是 在关系面板里 写这两个关系式的  时候 总是不成功
发表于 2011-12-30 17:26 | 显示全部楼层
材料参数不要特意去设参数吧,在模型属性时,设置完材质。参数就会自动生成
质量关系式按你所写的应该不会错(不知中文有没有影响)
我都是用WEIGHT=PRO_MP_MASS
没有出现你说的现象
 楼主| 发表于 2011-12-30 19:13 | 显示全部楼层
回复 4# 威廉 的帖子
设置完材质。参数就会自动生成
生成在 参数里  但是这个ptc_material_name   是不识别 大小写的 呵呵
 楼主| 发表于 2011-12-30 20:24 | 显示全部楼层
哦 问的问题太简单?怎么内有人  回答
 楼主| 发表于 2012-1-3 16:17 | 显示全部楼层
清关闭
GMT+8, 2024-11-18 07:50 , Processed in 0.129656 second(s), 22 queries .
