查看: 2597|回复: 2
[求助] 关系、参数。调用其他零件的参数
发表于 2011-12-26 08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述:有A.prt和B.prt两个零件。两个零件没有装配,也非像族表一样的类似零件。为了设计上尺寸的统一,现如今,我想在B.PRT中调用A.prt中的一个参数和一个尺寸,并在B.prt中建立关系,使两个零件的某个尺寸统一,并且在修改时可以同时变化。
问:要实现这样的参数调用破衣改如何操作呢??
爱尔兰咖啡
希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2011-12-26 08:59 | 显示全部楼层
如果不装配的话,那你有的烦了,因为看不到尺寸特征参数的后缀码,也就是顺序码。
实现方法我说两种:
1.声明布局:设参数给A和B,利用布局参数控制A和B的特征参数(过于繁琐,不是复杂的产品不推荐使用)
2.记住画零件顺序,第一个后缀码 :0    依次是 :2     :4 ........如果记不清,可以装配一下,不需要保存,就可以看到后缀码,(推荐)
上面的两种方法都可以实现你的要求,如果还有疑问请加我QQ.
发表于 2012-1-28 18:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-18 09:32 , Processed in 0.133552 second(s), 22 queries .
