查看: 4960|回复: 2
[已解决] 工程图格式文件图框 里材料栏引用参数的怎么设置?
发表于 2011-12-25 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主sgjunfeng的 proe 4.0 工程图格式文件创建及使用(在线视频)教程里 图框标题栏里 材料引用的参数 是ptc_material_name
但是我之前 看到一个坛友的教程里说 弱势这样引用的话 有个问题就是 字体无法实现  小写
因为材料属性里 名称是不区分大小写的 只有材料说明 就是ptc_material_describtion  才能实现大小写的区分 所以这个坛友引用的是ptc_material_describtion
但是我按照他的引用ptc_material_describtion  时  却不能成功 不知道为什么 总是引用不出来
请高手们 支招 谢谢
还有就是31358302 一叶扁舟  版主的 实现材料小写的 方法 有点 太麻烦了 呵呵 大家谈论下吧
祝  坛友们 圣诞快乐
1273
发表于 2011-12-25 21:04 | 显示全部楼层
增加一个参数比如Cmat,调用参数 &Cmat
 楼主| 发表于 2011-12-26 10:50 | 显示全部楼层
回复 2# 野火 的帖子
谢谢 野火 这个问题 我已经解决了  请帮我关闭了吧 非常感谢
GMT+8, 2025-2-4 12:48 , Processed in 0.133887 second(s), 21 queries .
