查看: 3564|回复: 4
[已解决] 关于工程图配置文件和格式文件配置文件的区别?
发表于 2011-12-25 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教高手们一个问题 就是工程图的配置文件  和  工程图格式文件(可以简单的理解为图框)的配置文件  这两个文件 都是dtl后缀  他们有什么区别吗
是不是一样的啊  我看了好几个坛友们的配置 都是一样的
还有 31358302一叶扁舟 老师的  工程图配置文件*.dtl常用选项及使用详解  这个教程里 选用的cns_cn.dtl 到底是 工程图格式文件(可以简单的理解为图框)的配置文件啊 还是工程图的配置文件
sgjunfeng版主 的  proe 4.0 工程图格式文件创建及使用(在线视频)  教程里 明确的说 cns_cn.dtl 是工程图格式文件(可以简单的理解为图框)的配置文件
所以 我有点迷糊了 照这么说的话  那这两个文件应该是相同的了?
绘图设置文件的目录。如果没有设置该选项,则系统使用缺省的设置目录
pro_dtl_setup_dir
设置工程图配置文件。仅当具有Pro/DETAIL许可时,文件中的某些参数才有效
drawing_setup_file
设置工程图格式文件的配置文件。要将一个绘图的参数值赋给一个格式,必须将该绘图的设置文件检索到该格式中
format_setup_file
这两个 有什么区别 若是相同的话  那不就是可以把路径设为相同了 ?
祝 所有坛友们 圣诞快乐
[ 本帖最后由 13783728569 于 2011-12-25 09:51 编辑 ]
30
 楼主| 发表于 2011-12-25 14:31 | 显示全部楼层
有人知道吗 自己先顶一下
发表于 2011-12-25 21:08 | 显示全部楼层
pro_dtl_setup_dir 是指定DTL 文件的配置路径
drawing_setup_file 是指向绘图配置文件,创建工程图绘图的时候自动调用
format_setup_file 是指向格式配置文件,创建格式文件的时候自动调用
 楼主| 发表于 2011-12-26 10:53 | 显示全部楼层
回复 3# 野火 的帖子
嗯 非常感谢野火 我仔细的想了想 又亲自逐个操作对比了下 终于明白了
感谢野火 感谢论坛 呵呵
发表于 2011-12-26 12:17 | 显示全部楼层
原帖由 13783728569 于 2011-12-25 09:32 发表
还有 3 ...
格式文件、工程图文件引用的.dtl文件可以是一样的。只是格式文件引用的.dtl文件的内容(参数)没有工程图文件引用的多,所以,为了充分发挥.dtl文件的功能,应该建立工程图模板文件
GMT+8, 2025-2-4 12:55 , Processed in 0.132621 second(s), 21 queries .
