查看: 29054|回复: 13
[求助] 选项search_path与search_path_file 区别
发表于 2011-12-22 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
config.pro 中选项search_path与search_path_file 有什么区别啊?希望高手能说明一下,谢谢了!
发表于 2011-12-22 23:28 | 显示全部楼层
         Pro/E打开一个组件文件时,默认只在当前文件夹内搜索子模型,如果在当前文件夹内找不到,它就会到search_path_file指定的文件里的路径去寻找。
        上述"search_path_file"的值是要设定的,它才能到search_path_file指定的文件里的路径去寻找。例如:
        指定零件库文件夹的搜索路径的设置,“search_path_file” 值设定为:G:\Proe Setting\Config\search path.pro自定义,其中search path.pro中含有零件库文件夹的路径,用记事本编辑文件的搜索路径,另存为search path.pro。
        而“search_path”通常仅只表征“搜索路径”的意思。
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2011-12-22 23:54 编辑 ]
回复 2 0
宣传大使勋章
发表于 2011-12-23 09:15 | 显示全部楼层
学习了,但想问下梅花湾牛牛,"search_path_file"的搜索文件名应该是.TXT格式的吧,我标准件是用这种格式编写的路径。.pro格式我未试过,不知能不能读取
发表于 2011-12-23 21:48 | 显示全部楼层
search_path_file 是指向一个里面包含了 search_path 设置的文件,把后缀名 .txt 改成 .pro 即可
发表于 2011-12-23 22:08 | 显示全部楼层
装配文件中,不同路径文件的检索。
http://www.proewildfire.cn/thread-81633-1-1.html
宣传大使勋章
发表于 2011-12-24 08:42 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
 楼主| 发表于 2011-12-24 19:32 | 显示全部楼层
梅花湾牛牛多谢了,不过search_path这个选项是什么呢?可不可能同search_path_file一样的路径啊?这个不清楚啊?!
发表于 2011-12-25 10:40 | 显示全部楼层
xuexi..........
参与人数 1金钱 -5 收起 理由
yun0336wu -5 违规内容!论坛禁止用拼音,太懒了!
发表于 2011-12-25 11:10 | 显示全部楼层
原帖由 119517037 于 2011-12-24 19:32 发表
      请参阅“野火”先生在 4# 和 5# 发的回帖,这两个帖子中已经作了很好的补充阐述,说的内容已经很清晰了。
 楼主| 发表于 2011-12-27 21:02 | 显示全部楼层
谢了,我认真看看吧!
GMT+8, 2025-10-31 13:54 , Processed in 0.142649 second(s), 31 queries .
