查看: 2864|回复: 2
[求助] PROE工程图打印问题
发表于 2011-12-21 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为PROE作图框好麻烦,没有CAD那么方便好画,所以我用CAD作好的图框存库DXF格式后导入PROE格式文件中,然后打印出来,看到图框好难看,而且字也难看极了,要怎么设置或修改才能使它打印出来的效果与CAD打印效果一样,是要在哪里改动一下线型字体呢?我是刚用PROE打印,急望有经验的朋友指点下,感激不尽!
1273
发表于 2011-12-21 20:13 | 显示全部楼层
直接在proe里做图框,就做一次,以后都方便,论坛有教程
发表于 2011-12-26 23:14 | 显示全部楼层
先做好 .FRM格式的图框文件,包括各种尺寸的,作图框图设置好字体等等
然后在出工程图时调用即可,打印出来的图不比CAD的差,注意设置好打印文件相关线条参数
GMT+8, 2025-2-4 13:06 , Processed in 0.147435 second(s), 22 queries .
