查看: 16458|回复: 8
[求助] 打开ug的prt文件,怎样设置才能打开呢
发表于 2011-12-17 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-12-17 14:17 | 显示全部楼层
      将UG文件转成IGES,所有3D软件都可以打开IGES的。
      当然你也可以转成其它的格式,只要两个软件都能识别就行!不过转过来后,可能会有破面出现!
      另:
      试试这个方法: Pro/E也可以保存UG文件的,但要在CONFIG.PRO里面做一些设置。
      可以在config.pro里面设置intf3d_ug_install_dir=UG的安装路径;还要将ug根目录下的UGII目录里的libufun.dll和libufun.pdb两文件拷贝道Pro/E目录下的i486_nt/lib目录下,如此这般地操作完善之后,就可以“打开ug的prt文件”呐!
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2011-12-17 14:54 编辑 ]
发表于 2011-12-17 17:31 | 显示全部楼层
看了版主的讲解,学习了,谢谢
发表于 2011-12-17 20:27 | 显示全部楼层
学习了。。
一般自己是转到proe中做。。没转到过其他三围中做
 楼主| 发表于 2011-12-20 14:44 | 显示全部楼层
回复 2# yun0336wu 的帖子
libufun.pdb文件没找到,creo配置选项怎么改不了,请问板主哪里还要设置一下,
发表于 2012-2-16 09:19 | 显示全部楼层
我也没有找到
发表于 2013-9-9 14:53 | 显示全部楼层
谢谢。。
发表于 2014-3-21 11:45 | 显示全部楼层
creo打开UG看来必须安装UG后才可以啦!
发表于 2014-3-31 14:54 | 显示全部楼层
建议直接装ug,ug可以直接打开很多其他软件格式!用来转图蛮不错的我就这样
GMT+8, 2025-4-20 01:56 , Processed in 0.139327 second(s), 24 queries .
