查看: 2582|回复: 6
[求助] 所有的模板都创建好了,不会自动出工程图
发表于 2011-12-16 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
所有的模板都创建好了,新建组件后,组件下的零件和组件不会自动出工程图的,就是组件下的每个零件个组件全自动出一个工程图。
不自动是参数没设置好还是怎么,各位大哥帮忙看看,我把配置选项和模板传上。帮忙解决下。~~o(>_<)o ~~
 楼主| 发表于 2011-12-16 08:54 | 显示全部楼层
这下可以传了
桌面.part1.rar
97 KB, 下载次数: 18
桌面.part2.rar
97 KB, 下载次数: 19
桌面.part3.rar
97 KB, 下载次数: 13
桌面.part4.rar
95.21 KB, 下载次数: 20
发表于 2011-12-16 12:41 | 显示全部楼层
自动出工程图???
我只知道在你打开零件或组件的时候 直接再建一个绘图档,里面就会自动生成三视图啊
laobai4010@126.com
发表于 2011-12-16 21:52 | 显示全部楼层
模板只是在创建绘图的时候产生视图,不是自动出工程图
 楼主| 发表于 2011-12-22 06:06 | 显示全部楼层
回复 4# 野火 的帖子
你错了,我已经搞出来了
发表于 2011-12-22 14:28 | 显示全部楼层
回复 5# jinhua127 的帖子
除非你出图的模式是常用的、固定的,这样还有实用的意义。
如果出的图中,并非常用的如主视图、俯视图、左视图等,那么就没有必要这样操作。一般也不这么操作的。
供商榷。
发表于 2011-12-22 15:50 | 显示全部楼层
原帖由 jackren66666 于 2011-12-22 14:28 发表
供商榷。
嗯,,,我一般不用模板 只用图框的,,,,且图框能从prt中调取合适的参数(零件-名称-号、材料名称,质量属性之类的)就满足啦,生成视图那几下点击,,省不省无所谓,万一不合要求,还得删掉
千变万化的零件,,,要用统一的视图去限制   难啊
GMT+8, 2025-2-4 13:05 , Processed in 0.154361 second(s), 24 queries .
