查看: 2319|回复: 2
[已解决] 标准模式下能不能像钣金一样冲压?
发表于 2011-12-8 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大神,有个零件是在标准模式(不是钣金模式)下画的,想再上面冲压一个加强筋。问题是不能在钣金中重画,再冲压。所以想请问大神们,有没有办法?
先行谢过!
1272
发表于 2011-12-8 20:23 | 显示全部楼层
你可以做成曲面然后加厚
 楼主| 发表于 2011-12-14 11:10 | 显示全部楼层
明白了,试试!谢谢斑竹
GMT+8, 2024-11-18 04:21 , Processed in 0.124216 second(s), 24 queries .
