查看: 7249|回复: 4
[求助] PROE3.0工程图单独一个尺寸箭头改大
发表于 2008-6-30 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾在PROE工程图单独一个尺寸的箭头改大,怎么改?请指教!谢谢!
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-6-30 14:13 | 显示全部楼层
不行的··proe尺寸是整体参数··一修改全部都换了
 楼主| 发表于 2008-6-30 15:00 | 显示全部楼层
他是不是只能在配制文件里面改?
发表于 2008-6-30 19:13 | 显示全部楼层
自己画一个三角形,填充下
发表于 2008-7-11 20:13 | 显示全部楼层
你可以在最初改一个大的 然后转化为图元相当于炸开 这样就不会随以后的小箭头一起变化啦
GMT+8, 2025-4-20 15:57 , Processed in 0.099025 second(s), 23 queries .
