查看: 16275|回复: 4
[求助] 如何画法兰的中心园的点划线
发表于 2011-12-6 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在画法兰或者画以一个中心为基准,画一个中心圆的线,在线上均匀布孔,按国标要求法兰的中心园是点划线,用Creo是如何显示的,我能画出模型,出图的时候无法显示中心圆,
发表于 2011-12-6 17:07 | 显示全部楼层
用后面加一个改中心圆的草绘圆。标注尺寸后,然后在模型树中将该草绘圆隐藏
发表于 2011-12-6 21:54 | 显示全部楼层
工程图中中心圆的显示方法及需要注意的设置
http://www.proewildfire.cn/thread-10974-1-1.html
 楼主| 发表于 2011-12-7 13:24 | 显示全部楼层
radial_pattern_axis_circle (值 yes 或 no,默认 no)
设置后在工程图中显示轴即可。
版主说的事正路,但是我试了一次,文件-选项-配置选项器-输入上述词语,没找到,难道是什么地方错了,请指教
发表于 2011-12-7 20:30 | 显示全部楼层
找错位置了,是在绘图环境下,文件,准备,绘图属性里,详细信息选项,更改
GMT+8, 2025-4-20 07:21 , Processed in 0.131443 second(s), 22 queries .
