查看: 21126|回复: 4
[已解决] 关于creo中的Purge问题
发表于 2011-12-5 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在creo中purge命令是不是就是下图中所指的这个命令?
    如果是的话也太烂了吧,每次只能删除所选择的文件的旧版本,不是该工作目录下所有的。
    还是我搞错了?请高手们鉴定下。
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2011-12-5 16:08 | 显示全部楼层
应该不是
发表于 2011-12-5 16:20 | 显示全部楼层
回复 楼主 lylml 的帖子
这个 只是  删除 指定文件 所有的旧版本
purge 是在 系统窗口 内输入 purge
laobai4010@126.com
发表于 2011-12-5 20:48 | 显示全部楼层
Creo 下配置打开系统窗口运行 Purge 命令的方法
http://www.proewildfire.cn/thread-78137-1-1.html
 楼主| 发表于 2011-12-6 08:56 | 显示全部楼层
又学了一招,谢谢啦
GMT+8, 2025-4-20 15:06 , Processed in 0.130301 second(s), 25 queries .
