查看: 2715|回复: 4
[求助] proe中对渐开线圆柱齿轮建立数据库和建立零件库是同一回事吗?
发表于 2011-12-4 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-12-4 11:45 | 显示全部楼层
      二者不是一回事。
      “Pro/E中对渐开线圆柱齿轮建立数据库”,仅仅只是着重按照园柱齿轮的数据结构来组织、存储和管理其成套系统数据的“仓库”——数据库(Database),它仅只是一个单项。
      “Pro/E中建立零件库”,则是对各个不同的零件(例如“标准件”)建立的实体“仓库”,这是一个综合性的大类,是一个“零件的族系仓库”。
      又例如,通常的所谓“Pro/E自有标准件库”,指的是Pro/E系统自带的标准件库,其包含螺栓,螺母,螺钉,螺柱,键,销,垫圈,挡圈,密封圈,弹簧,型材,法兰等常用零部件,模型数据可被直接调用。
      又,关于此类“仓库”尚可参见:
      《国标标准件库下载(68M迅雷下载)》
      http://www.proewildfire.cn/forum ... p;extra=&page=1
      以上谨供请甄别、参考。
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2011-12-4 12:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-4 20:28 | 显示全部楼层
不懂了,是不是用参数把齿轮画出来就等于把数据库建好了
 楼主| 发表于 2011-12-5 16:24 | 显示全部楼层
换句话说:怎样才算是对齿轮建立数据库
 楼主| 发表于 2011-12-5 21:25 | 显示全部楼层
回复 2# yun0336wu 的帖子
不懂,这样说吧“proe渐开线圆柱齿轮数据库的建立”,是不是就用参数做出齿轮图形,图好了,数据库就建好了?
GMT+8, 2024-11-18 03:35 , Processed in 0.138328 second(s), 21 queries .
