查看: 4562|回复: 7
[已解决] 工程图转换为CAD图形问题发现比例不对
发表于 2011-12-2 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈,我是一个初学者,我的工程图保存为DWG文件后在标注尺寸是发现比例不对,功程图中100在CAD图中再次标注尺寸是变成零点几了?请各位赐教,谢谢
发表于 2011-12-2 10:13 | 显示全部楼层
在工程图中标注好尺寸再导出CAD,如果你想在CAD中标注的话,就在工程图中把比例设为1:1再导出CAD。
发表于 2011-12-2 15:44 | 显示全部楼层
记得比例1:1导出到CAD,还有注意单位,在CAD里全部选中放大25.4倍看看
发表于 2011-12-2 16:21 | 显示全部楼层
要放大25.4倍的
发表于 2011-12-12 19:01 | 显示全部楼层
估计是再PROE绘图模式下没有导入dtl文件名
 楼主| 发表于 2011-12-19 15:16 | 显示全部楼层
学习了,放大25.4倍没错,但为什么呢?
发表于 2011-12-19 20:11 | 显示全部楼层
你转出的是英寸,1英寸等于25.4毫米,所以你需要乘以25.4倍
 楼主| 发表于 2011-12-20 16:04 | 显示全部楼层
明白了,谢谢
GMT+8, 2025-2-1 00:41 , Processed in 0.132461 second(s), 22 queries .
