查看: 3107|回复: 7
[已解决] 绘图表格中的自定义
发表于 2011-11-30 12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如,
我在表格中输入 &today_date 就会显示绘图当天的时间,
我在零件中建立了参数, part_name  螺丝
是不是在表格中输入 &part_name 就会显示 螺丝 ?
我试了一下,好像不能达到我的要求,大家有什么好的方法?
还有,如何把绘图文件drw与part弄的不关联?
以上,谢谢指教
宣传大使勋章
发表于 2011-11-30 13:36 | 显示全部楼层
你想得美,PART中要写相应的参数DRW中才能显示出来,还有,drw与part必须关联的,为什么要弄到不关联?要弄到不关联只能转出CAD了
 楼主| 发表于 2011-11-30 14:17 | 显示全部楼层
我在part中弄了相应参数了啊,问题是在drw的表格用什么代码来表达这么一个参数呢
发表于 2011-11-30 21:08 | 显示全部楼层
&part_name 是个参数,你要在参数里输入值 螺丝 才可以显示,而不是说 &part_name 可以显示你的文件名
drw转成绘制图元就不关联了
发表于 2011-12-1 08:02 | 显示全部楼层
不关联用proe出图就浪费了
 楼主| 发表于 2011-12-1 13:36 | 显示全部楼层
回复 4# 野火 的帖子
我试了一下,我在零件里面输入了参数,part_name、然后值里面选择字符串 螺丝
然后去绘图的时候会提示 请输入参数part_name的文本?
为什么不能直接显示螺丝呢?
有别的好的方法吗
发表于 2011-12-1 21:44 | 显示全部楼层
设置好了参数和值就不会提示的,没设置参数值才提示
 楼主| 发表于 2011-12-6 12:27 | 显示全部楼层
回复 7# 野火 的帖子
谢谢野火老大,这个问题完美解决。原来是因为我参数名字写错的缘故
GMT+8, 2025-2-4 11:57 , Processed in 0.128904 second(s), 21 queries .
