查看: 3797|回复: 7
[求助] 有关三维图转化为平面图的问题
发表于 2011-11-30 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下高手大哥们,对于三维图形转化成平面图纸的比例问题不是很清楚,三维造型时尺寸我是1:1画的,但是在proe中转化为平面图时就不是1:1了,每次都要我在cad中通过放大或缩小图形比例才能达到想要的尺寸,有没有直接转化成cad就是想要的尺寸么,直接标注就成了,每次都要放大或缩小,很麻烦的。
发表于 2011-11-30 11:59 | 显示全部楼层
首先你要保证你是工程图设置成MM单位,转DWG时加入  default_draw_scale   值 1:1
 楼主| 发表于 2011-11-30 14:02 | 显示全部楼层
是mm的,就是你说的后面那个 default_draw_scale没用过,不知道咋用,好像我proe装的不是太全,有些功能没得。
发表于 2011-11-30 14:05 | 显示全部楼层
这个PROE是根据你图的大小来缩小比例的,所以你要是看你得比例太小的话就改变下图纸的尺寸吧。或者你修改选项也可以
发表于 2011-11-30 14:47 | 显示全部楼层
proe工程图左下角有个比例显示双击就可以更改比例
发表于 2011-11-30 14:59 | 显示全部楼层
偶也听到了,路过也学到了一点
 楼主| 发表于 2011-12-1 15:53 | 显示全部楼层
回复 5# 415732329 的帖子
你说的比例那显示的是1,也就是1:1的,但是保存成dwg格式,用cad打开尺寸就不是了,我只有在cad里面将它放大到想要的尺寸了,不知道怎么回事呀。我一直都是用这种方法,方法到实用,就是不方面。
发表于 2011-12-1 19:52 | 显示全部楼层
在工程图视图比例那设定为1:1就行了,把英寸改为mm
GMT+8, 2025-2-1 00:45 , Processed in 0.143591 second(s), 24 queries .
