用户名  找回密码
查看: 21289|回复: 13
[求助] 用CREO 1.0做合并壁练习时,严格按照,视频做怎么就是合并不了
发表于 2011-11-25 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CREO 1.0做合并壁练习时,严格按照,视频做怎么就是合并不了,难道这个版本有变化吗
110
 楼主| 发表于 2011-11-25 16:30 | 显示全部楼层
呵呵,怎么没人回答呀,是这样的,我先做一个钣金壁,再做一个钣金壁,在做两个钣金壁的连线通过拉伸,形成一个钣金壁,用合并壁的选择先选第一个壁再选第二个壁,在选连接的壁,现在是选择第一、第二个壁没问题,选第三个壁的时候,选不上
发表于 2012-2-1 09:46 | 显示全部楼层
钣金内外侧壁一定要一致,打成线框模式,可以看到,零件表面分成绿色和白色两种面;
发表于 2012-2-1 12:03 | 显示全部楼层
再加一个条件
还有一个条件就是圆弧边与直线边:必须相切
发表于 2012-2-14 10:55 | 显示全部楼层
假如我用两个垂直的面合并,不用倒角有什么方法可以做出来吗?
发表于 2012-8-6 11:16 | 显示全部楼层
这怎么画?
发表于 2012-8-6 14:36 | 显示全部楼层
很好的办法,谢谢3楼。
发表于 2012-8-29 21:12 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2012-9-14 10:43 | 显示全部楼层
很好的办法,
发表于 2013-6-28 11:32 | 显示全部楼层
回复 2# xiaobao 的帖子
帅哥,你搞定了吗,我也遇到此等问题,请指点下把
GMT+8, 2025-4-30 22:09 , Processed in 0.181802 second(s), 30 queries .
