查看: 9676|回复: 7
[求助] 关于组件中零件改名字,改单位的问题,困扰我很久了。。
发表于 2011-11-21 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如一个组件中有很多个零件。 我需要把所有零件名字改为001  002  003……这样规律名字,能不能保存副本的时候用 模版 前后缀一次性改过来?
第二个问题是  所有的零件单位都是英寸,能不能一次性把所有零件单位都改成mm?
 楼主| 发表于 2011-11-21 09:36 | 显示全部楼层
一直都是一个个改名字和单位的。。如果遇到零件特别多的时候就比较浪费时间。。
发表于 2011-11-21 10:07 | 显示全部楼层
"一叶扁舟"先生的原创贴
PROE利用保存副本实现组件内零组件一次性批量重命名的方法
http://www.proewildfire.cn/thread-24182-1-1.html
这个方法很好用。
另外你的组件修改单位,在装配关系正确的情况下,直接在组建下面一次性修改单位就行了。如下图
[ 本帖最后由 46430408 于 2011-11-21 10:18 编辑 ]
成功根本没有秘诀,如果有的话,就只有两个:第一个是坚持到底,永不放弃;第二个就是当你想放弃的时候,请回过头来再照着第一个秘诀去做。
发表于 2011-11-23 14:50 | 显示全部楼层
是的,正如楼上所写!
发表于 2012-7-8 23:40 | 显示全部楼层
原帖由 46430408 于 2011-11-21 10:07 发表
"一叶扁舟"先生的原创贴
这个方法很好用。
另外你的组件修改单位,在装配关系正确的情况下,直接 ...
像这样修忙修改单位后,再生一次单个零件单位还是原来的啊
发表于 2012-7-10 21:51 | 显示全部楼层
组件里修改只是修改了组件的装配尺寸(如相对位置)单位等。而对零件的单位制好像没有什么用处。
只要自己尽心尽力就算啦。
发表于 2012-7-11 10:46 | 显示全部楼层
零件和装配建模版本要设定好,CONFIG要设定好。
发表于 2019-7-3 10:05 | 显示全部楼层
creo2.0里,在组件一级改单位,有一个选项可以把更改适用到所有零件及子零件
GMT+8, 2025-4-19 16:14 , Processed in 0.151404 second(s), 33 queries .
