查看: 3530|回复: 4
[已解决] 关于配置的问题每次打开Proe,单位设置还是用的是原来默认的
发表于 2011-11-19 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了好多帖子,一步一步的设置:工具-选项,最后config.pro设置成:
tol_mode nominal
edge_display_quality normal
chamfer_45deg_dim_text iso/din
web_browser_homepage about:blank
system_colors_file D:\config\syscol.scl
acis_export_params yes
acis_export_units mm
pro_unit_sys mmks
prompt_on_exit yes
force_new_file_options_dialog yes
但每次打开Proe,单位设置还是用的是原来默认的,而不是mmks,请各位帮我想想是怎么回事。我的config.pro保存在D:/config,快捷图标的起始位置也是指向相应的路径的。
1272
发表于 2011-11-19 21:58 | 显示全部楼层
template_solidpart D:\Ptc\proeWildfire 4.0\templates\mmks_part_solid.prt
template_designasm D:\Ptc\proeWildfire 4.0\templates\mmks_asm_design.asm
以上关键的两个你没有,mmns_part_solid.prt 没有的话自己创建
 楼主| 发表于 2011-11-19 22:39 | 显示全部楼层
顶一下,看了好多帖子,弄了好久的config.pro,就是不行。这方法好!
 楼主| 发表于 2011-11-19 23:19 | 显示全部楼层
太感谢了!弄好了!
发表于 2011-11-20 10:38 | 显示全部楼层
很久没用了,又记 不得了。
再温习下。
GMT+8, 2024-11-20 14:28 , Processed in 0.136742 second(s), 27 queries .
