查看: 2157|回复: 7
[求助] 求助!装配组件插入零件后,管道恢复失败。
发表于 2011-11-18 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在左侧模型树中部,点击右键“在此插入”,插入零件后,将后方零件“恢复”,但是使用“管道模块“画的管路恢复失败。图形恢复后还有,变成了红色,但是不能编辑,谁知道是怎么回事啊?
[ 本帖最后由 清爽旋律 于 2011-11-18 11:56 编辑 ]
发表于 2011-11-18 13:05 | 显示全部楼层
这个还真不懂,不好意思,不过帮顶
发表于 2011-11-18 13:56 | 显示全部楼层
看你这个情况,看是不是参照丢失了,打开红色的特征看看
成功根本没有秘诀,如果有的话,就只有两个:第一个是坚持到底,永不放弃;第二个就是当你想放弃的时候,请回过头来再照着第一个秘诀去做。
 楼主| 发表于 2011-11-18 15:52 | 显示全部楼层
回复 2# 钓鱼水手 的帖子
多谢
 楼主| 发表于 2011-11-18 15:54 | 显示全部楼层
回复 3# 46430408 的帖子
我是用''管道‘模块在装配体里画的管道,红色管道特征也能打开,但是也是红色的。胶管两端连接的接头参照也挺正常,没出问题呀。
 楼主| 发表于 2011-11-18 15:55 | 显示全部楼层
之前这些管路都挺正常的,就是在插入了一个零件后,再恢复之后就出状况了。
发表于 2011-11-18 17:26 | 显示全部楼层
管道错误时,先看绘制管道的模块装配是否正常
然后再看绘制管道的时候找的参照是否正常。
在查看的时候的 看所在模块是 标准还是管道。
 楼主| 发表于 2011-11-21 10:00 | 显示全部楼层
回复 7# 233214012 的帖子
发现插入零件后“再生”总装配体时,会出现对话,“是否更新相交零件”,如果选否,管路就不会出错。这是为什么呢?
GMT+8, 2024-11-17 23:57 , Processed in 0.141502 second(s), 25 queries .
