查看: 6651|回复: 2
[已解决] win7安装PROE5.0启动画面一闪就没了
发表于 2011-11-18 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前安装过5.0的,均没有遇到过问题,最近突然不能使用了。于是卸载重装,可是安装破解都没有问题,启动的时候启动画面一闪就没了。如果是XP系统,可以关闭硬件加速,可是win7下找不到相应的设置项,兼容性也没法改(主要是不知道如何改,和XP操作性不同)。看了一下proe常见问题收集贴,有4.0的类似问题,说是缓存区有问题。可是按照上面的方法依然不能解决。所以求助高手解决。
1272
发表于 2011-11-18 22:25 | 显示全部楼层
安装下显卡驱动试试,不行就换个系统盘
 楼主| 发表于 2011-11-19 22:56 | 显示全部楼层
装系统把C盘的引导文件弄丢了,导致无法安装系统,到电脑店才给修好。重新安装了系统,可是安装了5.0之后依然不能启动。于是清理注册表,卸载5.0,然后装了4.0,居然可以使用了。问题出在哪,现在也搞不明白。不过总算是能用了,谢谢野火老大了。
GMT+8, 2024-11-20 14:20 , Processed in 0.122716 second(s), 21 queries .
