查看: 10670|回复: 5
[求助] 装配 圆形参照环 自动生成一个 .crc 文件
发表于 2011-11-13 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在装配过程中 装配完成后 很理想 但是一点对勾 在再生一下 就有一段错位 提示找到一个圆形参照环 自动生成一个 .crc 文件
1275
发表于 2011-11-13 20:33 | 显示全部楼层
装配完整约束了还是系统自己默认了一个约束的?
发表于 2011-11-14 08:31 | 显示全部楼层
那就是在你的装配后,某些特征的尺寸,参照过约束了,就是零件A和零件B两者之间在装配中有相互影响,建议用记事本查看.CRC文件,找到文件中的环特征,并修改组成尺寸封闭环的参照。
 楼主| 发表于 2011-11-16 15:39 | 显示全部楼层
看了看 还是搞不懂
用同样的方法在重新整个装了一遍  在我这里有问题 在我朋友那里没问题 都是同一个零件 同一个装配方法
发表于 2011-11-17 11:09 | 显示全部楼层
把PART上传,让我们看看
发表于 2019-7-17 08:39 | 显示全部楼层
具体如何从CRC文件看出参考异常?
GMT+8, 2025-4-19 16:15 , Processed in 0.127084 second(s), 22 queries .
