查看: 3284|回复: 4
[已解决] 遇到一个问题,两个不同工作目录下的同名文件的问题。
发表于 2011-11-12 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
先打开A工作目录下的1.prt文件修改保存关闭之后,然后再打开B工作目录下的1.prt文件会提示
"一个来自不同位置的模型1.prt已在内存中。输入替代名称!"
一定要关闭pro/e,再打开设置B为工作目录。然后才可以打开B工作目录下的1.prt文件。
请解决方法
[ 本帖最后由 hdp 于 2011-11-12 23:09 编辑 ]
发表于 2011-11-12 23:01 | 显示全部楼层
你的问题是这样的,需要文件下拉菜单拭除。才可以的哦,你虽然关闭了,其实还是在内存中运行的。所以需要拭除的。
发表于 2011-11-12 23:03 | 显示全部楼层
其实,你可以验证你这个问题,就是打开文件,选择在会话中,你会发现你关闭那个文件(1.prt)还在运行。希望能解决你的问题。
 楼主| 发表于 2011-11-12 23:09 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的提点。
刚才在论坛看到了,正准备关帖呢!
发表于 2011-11-13 09:06 | 显示全部楼层
用在进程中移除所有不在窗口中的对象命令就可以了!
GMT+8, 2024-11-17 21:48 , Processed in 0.135281 second(s), 22 queries .
