查看: 3936|回复: 2
[已解决] 4.0如何实现中/英文版本共存
发表于 2011-11-11 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
4.0如何实现中/英文版本共存.
        也就是,当打开一个中文版的pro/e 不用更改其他设置再打开一个英文版的pro/e怎么样才可以呢?
         在config.pro野应该怎么设置。
1272
发表于 2011-11-11 22:48 | 显示全部楼层
我也来谈同时在电脑里运行PROE中文版和英文版的方法
http://www.proewildfire.cn/thread-243-1-1.html
 楼主| 发表于 2011-11-11 23:20 | 显示全部楼层
回复 2# 野火 的帖子
谢谢,很全面。
第一种:修改 PROE 配置文件 .psf 实现中英文版共存
默认 proe 安装后在 bin 目录下有一个 proe1.psf 文件,我们将其名称改为 proe_chs.psf,然后用文本编辑器打开,在后面增加一行 ENV=LANG=CHS,保存关闭。然后把 proe_chs.psf 复制一份,改名为 proe_enu.psf,打开,把增加过的 ENV=LANG=CHS 改为 ENV=LANG=ENU,保存关闭。然后把桌面上 PROE 的快截方式也复制一份,一个改名为 “proe中文版”,一个改名为 “proe中文版”,然后更改这两个快截方式的属性,在“目标”后面中文版的输入
"D:\ptc\proeWildfire 3.0\bin\proe.exe" "D:\ptc\proeWildfire 3.0\bin\proe_chs.psf"
英文版快截方式的“目标”中输入
"D:\ptc\proeWildfire 3.0\bin\proe.exe" "D:\ptc\proeWildfire 3.0\bin\proe_enu.psf"
注意上面的路径更换为自己的路径。这样就可以了。分别启动下试试吧。
第二种:建立批处理文件实现中英文版共存
用文本编辑器在桌面上建立两个文本文件,一个命名为 “proe中文版”,一个命名为 “proe英文版”,中文版的打开后输入
@echo off
set lang=CHS
"D:\ptc\proeWildfire 3.0\bin\proe.exe" "D:\ptc\proeWildfire 3.0\bin\proe1.psf" %*
保存关闭,注意上面的路径更换为自己的路径。
英文版的打开后输入
@echo off
set lang=ENU
然后把两个文本文件的扩展名 .txt 改为 .bat 即可。
GMT+8, 2024-11-20 13:21 , Processed in 0.134892 second(s), 22 queries .
