查看: 5587|回复: 7
[求助] 为什么 pro_unit_sys 这个配置加载不成功
发表于 2011-11-10 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
pro_unit_sys mmks 配置已完成,新建一个零件,再质量属性查看零件的体积,重量,体积单位是立方毫米,而质量单位为什么还是显示公吨?却不直接显示为千克。
1272
发表于 2011-11-10 22:36 | 显示全部楼层
新建零件的时候不要使用缺省模板,因为模板包含了单位,使用 空 的创建零件
 楼主| 发表于 2011-11-10 22:41 | 显示全部楼层
回复 2# 野火 的帖子
非常感谢啊,可以了。但是使用空白的话,三个基准平面却没有了?
发表于 2011-11-10 22:59 | 显示全部楼层
点创建基准平面就出来了,所以直接配置调用mmks的模板开始就行了
 楼主| 发表于 2011-11-10 23:11 | 显示全部楼层
回复 4# 野火 的帖子
mmks的模板是自己做的还是在系统安装目录下有的呢?系统安装目录下好像只有inlbs_part_ecad, inlbs_part_solid, mmns_part_solid等,没有找到mmks的模板。恳请指教,多谢!
发表于 2011-11-11 08:15 | 显示全部楼层
自己把mmns_part_solid复制一个改成mmks_part_solid。并打开此模板修改:Edit------Setup------Units---(如图)
设置好后保存关掉,软后在CONFIG内设置pro_unit_sys mmks就可以了。
[ 本帖最后由 songjf86 于 2011-11-11 08:18 编辑 ]
发表于 2011-11-11 10:47 | 显示全部楼层
自己做了个模板就行了呀
 楼主| 发表于 2011-11-11 12:24 | 显示全部楼层
回复 6# songjf86 的帖子
模板已复制好,但是按照你说的编辑-设置-单位,修改好后,并做了pro_unit_sys mmk,也正确加载配置了,软件重启后,新建零件系统单位还是mmns的单位并不是mmks。这个模板(编辑-设置-单位)怎么保存它设置,我的软件版本是4.0的。谢谢!
GMT+8, 2024-11-20 12:27 , Processed in 0.136590 second(s), 24 queries .
