查看: 2511|回复: 6
[求助] pro-e3.0运行后启动目录有错误文件
发表于 2011-11-9 12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行pro-e3.0后,在启动目录文件中每次都有两个错误文件,请问如何修复?
 楼主| 发表于 2011-11-9 12:49 | 显示全部楼层
还有个问题,pro-e m120和m060 是什么区别
发表于 2011-11-9 14:59 | 显示全部楼层
原帖由 xumhproe 于 2011-11-9 12:49 发表
一般M后面的版本号越高代表该版本的软件BUG就越少
Proe模具设计群:34693690欢迎加入
发表于 2011-11-9 22:38 | 显示全部楼层
打开错误文件看看里面写的什么
 楼主| 发表于 2011-11-10 08:46 | 显示全部楼层
有一个这个文件 trail.txt.1 是proe 的图标,大小在9MB左右
还有一个用记事本可以打开,内容如下:
WARNING:  appears to have the loopback address 127.0.0.1 as IP address
This may imply that processes on  may not be able to connect to non-local processes
发表于 2011-11-10 22:06 | 显示全部楼层
trail.txt.1 是轨迹文件,正常的 .err 文件也没影响的,删除即可
 楼主| 发表于 2011-11-11 08:36 | 显示全部楼层
每次运行都要生成一个文件?
我看到config的设置那个帖子,在我的电脑中修改没有效果,我想着可能是这个问题呢
GMT+8, 2024-11-20 12:23 , Processed in 0.141174 second(s), 22 queries .
