查看: 2030|回复: 3
[求助] 问下怎么在工程图里表现不同的装配视图?
responsibility
宣传大使勋章希望之星勋章
发表于 2011-11-7 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
问下怎么在工程图里表现不同的装配视图?
比如我有一个箱体,我的工程图里面想表示 一个开盖时候的视图,还有一个想是盒盖的视图
问题是现在我只能设置要么开盖 要么盒盖的
怎么才能使 开盖和盒盖的两张装配图同时出现?
I'm nothing...
发表于 2011-11-7 16:07 | 显示全部楼层
1、在视图管理器里的分别新建两个分解视图,一定要记得分别保存;
2、新建工程图,插入普通视图后,在绘图视图——视图状态,勾选分解视图下的视图中的分解元件,选择你之前命名的分解状态的名字,确定即可。
我是这么做的,你可以试试~
responsibility
宣传大使勋章希望之星勋章
 楼主| 发表于 2011-11-7 16:43 | 显示全部楼层
能不能做个教程啊?
mayongjun0826 该用户已被删除
发表于 2011-11-7 17:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-4 08:49 , Processed in 0.164844 second(s), 31 queries .
