查看: 2743|回复: 2
[已解决] 有5.0的config.pro和工程图配置选项全面一点的文件吗?
发表于 2011-11-6 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,求5.0的config.pro和工程图配置选项全面一点的文件,请各位大侠多多指导,谢谢!
回复地址:pengzhixiong1689@163.com
1273
发表于 2011-11-6 22:55 | 显示全部楼层
config.pro 这个文件不分版本号的,根据里面的配置,只是个别选项在不同的版本间有极少点差异或者没有差异
工程图配置在 text 目录下自带一个 cns_cn.dtl 可以用
 楼主| 发表于 2011-11-6 23:06 | 显示全部楼层
谢谢!
GMT+8, 2025-2-4 08:43 , Processed in 0.138250 second(s), 21 queries .
