查看: 4027|回复: 6
[求助] 剖面线与尺寸线颜色能不一样吗?
发表于 2011-11-5 08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
剖面线与尺寸线颜色能不一样吗?
发表于 2011-11-5 10:21 | 显示全部楼层
试试在工程图配置选项加这个看看
Line_style_standard   std_ansi        控制工程图中文本的颜色,其他值时文本的颜色都为蓝色
 楼主| 发表于 2011-11-5 11:21 | 显示全部楼层
这个不行,这样改了尺寸数字和尺寸线颜色一样了,我要尺寸数字,尺寸线和剖面线的颜色可以分开设置。
发表于 2012-4-22 00:04 | 显示全部楼层
我也碰到这个问题,剖面线和尺寸颜色没法分开设置,只有一个一个改,太慢了。
一寸山河一寸血,十万青年十万军。
发表于 2012-4-26 23:33 | 显示全部楼层
相同问题,纠结了2个月,好难搞
发表于 2012-5-19 11:28 | 显示全部楼层
有没最终解决啦
发表于 2024-5-16 12:05 | 显示全部楼层
解决了吗?
GMT+8, 2025-4-19 20:53 , Processed in 0.121639 second(s), 22 queries .
