查看: 21832|回复: 4
[已解决] 哪位大侠说下win7 ID 怎么看?谢谢
发表于 2011-11-4 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行 代码CMD → IPCONFIG/ALL 得到如图 不知道是哪个呀,大侠们帮忙搞定下 谢谢~~~~
83
发表于 2011-11-4 14:32 | 显示全部楼层
物理地址就是
物理地址就是
发表于 2011-11-4 14:58 | 显示全部楼层
,Pro/E安装进程中,在程序安装界面的首页左下角就会显示的出你的电脑ID码。
      这组ID码是你正在装用的Pro/E程序所认读的。按照此ID码去生成注册许可证文件ptc_licfile.dat,既简便,而且绝对不会失误。
,但是,如果你携带电脑外出,运用无线网卡工作,那就必需在安装Pro/E程序时,用无线网卡的ID生成注册许可证文件ptc_licfile.dat去注册。
,因此,在你给出的情况下,稳妥和全面的做法应该是,用上述截图中所示的两个ID(EC-55-P9-84-27-9A;以及20-6A-8A-3C-44-4F),分别生成各自对应的注册许可证文件ptc_licfile.dat,然后,在安装进程的FLEXnet页面中,逐次都【添加】到PTC程序文件夹的license文件夹内。
       亦即,如果你有多个网卡号可以做多个许可证【添加】进去。这样,在某一个许可证未能接入的情况下,Pro/E会自动认读,找到其它的许可证文件。
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2011-11-4 16:12 编辑 ]
发表于 2011-11-4 15:00 | 显示全部楼层
有无线网卡吧,最好进PROE安装界面看,在下面
 楼主| 发表于 2011-11-4 17:53 | 显示全部楼层
谢谢 各位  非常感谢~~!! 问题解决了·· 谢谢
GMT+8, 2025-4-30 00:24 , Processed in 0.156140 second(s), 26 queries .
