查看: 2171|回复: 2
[求助] 这个参数只能接受我指定的值?
发表于 2011-10-27 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe里面怎样新增一个参数,且这个参数只能接受我指定的值?
例如:我要新增一个mater的参数,这个参数只能中sgcc或者是secc
发表于 2011-10-27 20:50 | 显示全部楼层
首先建立一个*.lst文件,然后用文本编译器打开,填入如下内容
               ND_ParamDefArr_K01 = {
{ Name = color_1
  Type = string
  Default = 'blue_new'
  Enum = { 'red_new', 'green_new', 'blue_new' }
然后在设置选项里Restricted val definition指定这个文件的路径即可。
 楼主| 发表于 2011-10-27 21:09 | 显示全部楼层
楼上的,我看不懂是什么意思,有没有通俗点的做法
GMT+8, 2025-2-4 07:00 , Processed in 0.129987 second(s), 20 queries .
