用户名  找回密码
查看: 24439|回复: 13
[求助] Creo中锥形弹簧怎么画呀
发表于 2011-10-21 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
Creo中锥形弹簧怎么画呀 我的怎么设置不上螺距呢
发表于 2011-10-21 16:43 | 显示全部楼层
参与人数 1金钱 -2 收起 理由
野火 -2 文不对题
发表于 2011-10-21 16:49 | 显示全部楼层
怎么会呢?我试了,画完轨迹线和中心线后,点打勾,后自动跳出输入螺距对话框,尔后刻输入螺距.......
 楼主| 发表于 2011-10-21 16:58 | 显示全部楼层
画完轨迹线和中心线后,点打勾,不自动跳出输入螺距对话框,而且间距里面的添加间距是灰色的 而且代表间距的弹簧符号也是灰色的
 楼主| 发表于 2011-10-21 16:59 | 显示全部楼层
能不能把你的步骤具体表述下 谢谢了
 楼主| 发表于 2011-10-21 17:01 | 显示全部楼层
能给我你QQ号吗 多请教下
发表于 2011-10-25 15:27 | 显示全部楼层
楼主是不是中心线画错了?现在里面有两个中心线的,一个是我们一般意义上的中心线,另一个是旋转中心线。
 楼主| 发表于 2011-10-26 13:12 | 显示全部楼层
我试试看
发表于 2011-11-17 15:31 | 显示全部楼层
我画不等距锥形弹簧也出现螺距设置不上去的问题
发表于 2011-11-19 16:50 | 显示全部楼层
锥形弹簧的参数都不了解
站长推荐
● 等待验证会员请点开此贴查看验证方法
查看 »
GMT+8, 2025-7-26 11:17 , Processed in 0.108587 second(s), 24 queries .
