查看: 4305|回复: 9
[求助] 请问各位高手在PRO/E绘图中如何更改其缺省方向
发表于 2011-10-17 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手在PRO/E绘图中如何更改其缺省方向。(轴侧方向另一侧)
1273
发表于 2011-10-17 21:11 | 显示全部楼层
不大明白你的意思,但是你用模板的话什么样的方向应该都能搞定并自动生成
发表于 2011-10-17 21:14 | 显示全部楼层
不明白lz问什么
 楼主| 发表于 2011-10-17 21:23 | 显示全部楼层
就是在做爆炸图的时候如何定向的啊!!(通常是默认的等轴侧方向一侧,但是我想更改到等轴侧面的另一侧方向--其中的夹角为150度)
发表于 2011-10-17 22:21 | 显示全部楼层
重新定向一个视角,并保存,在工程图中,选择你重新定义的视图就好了
发表于 2011-10-18 10:26 | 显示全部楼层
重新设置
发表于 2011-10-18 11:11 | 显示全部楼层
原帖由 46430408 于 2011-10-17 22:21 发表
这里已经说的很明白了,就是创建一个新的方向,在视图管理器里面可以完成。在工程图中可以直接用自己新建好的方向来放的。
发表于 2011-10-18 19:08 | 显示全部楼层
juck0410明白的是正确的思路,在模型里视图管理器中设置好,做工程图时可以直接使用
[ 本帖最后由 hnzkhyyl 于 2011-10-18 19:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-18 20:16 | 显示全部楼层
回复 5# 46430408 的帖子
关键是这个视角如何定呀!我起初认为是(动态旋转角度:先向水平方向旋转30度,后向垂直方向旋转30度。可是做出来的视图还是不够轴侧角度噢!
 楼主| 发表于 2011-10-18 20:57 | 显示全部楼层
关键是这个视角如何定呀!我起初认为是(动态旋转角度:先向水平方向旋转30度,后向垂直方向旋转30度。可是做出来的视图还是不够轴侧角度噢! )
参与人数 1金钱 -3 收起 理由
yun0336wu -3 重复发帖
GMT+8, 2025-2-4 08:02 , Processed in 0.176193 second(s), 28 queries .
