查看: 2836|回复: 4
[已解决] 我刚安装好的PROE3.0——M120,可是滚轮只有缩放作用,不起确定作用了
发表于 2008-6-23 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮助下,看有没有解决的方法,
鼠标在其他软件里使用正常。
1272
发表于 2008-6-23 20:40 | 显示全部楼层
这个在需要确定的对话框里按一下中键他才会起确定的作用,不知道你在哪里发现他没用?
发表于 2008-6-23 20:46 | 显示全部楼层
点解??????
 楼主| 发表于 2008-6-23 20:57 | 显示全部楼层
在草绘里,标注、绘完一条线、一个圆,滚轮都不起原来2.0的中键作用
 楼主| 发表于 2008-6-29 09:00 | 显示全部楼层
终于解决了,换了鼠标可用,原来鼠标是罗技鼠标,上网下了个驱动,结果也可以用了,如果大家也是笔记本罗技鼠标的碰上这个问题,建议大家也去下个驱动试试
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
野火 + 1 感谢说明
GMT+8, 2024-11-26 13:28 , Processed in 0.147850 second(s), 23 queries .
