查看: 3720|回复: 4
[求助] 用CAD画好二维图 可以转成PROE的三位图吗
发表于 2011-10-17 00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CAD画好二维图 可以转成PROE的三位图吗  请高手指教
发表于 2011-10-17 08:15 | 显示全部楼层
可以在CAD中装一个燕秀工具箱,里面有个“组立图3D输出”的功能,用它把平面图转换到三维平面上,再导入到PROE中去,根据在每个平面的平面图进行建模。这只知道这个方法喽
发表于 2011-10-17 09:44 | 显示全部楼层
谢谢楼上的了第一次听说可以
发表于 2011-10-17 09:56 | 显示全部楼层
将CAD的二位线条按视图的不同,按坐标系的方式,将线条转到PROE中,形成导入特征。
发表于 2011-12-7 22:57 | 显示全部楼层
新手学习下
GMT+8, 2025-2-1 00:48 , Processed in 0.139297 second(s), 21 queries .
