查看: 1879|回复: 4
[求助] 可变扫描中的问题帮忙解答一下
发表于 2011-10-15 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用可变扫描时,截面为一个圆,运用工具—关系,输入的表达式为sd1=trajpar*30画一个开始为直径为0结束时直径为30的圆不能成功,但是把表达式改为sd1=1+trajpar*30又可以成功,难道不加初值就不行吗?纠结了半天,希望大家帮忙解答一下谢谢
发表于 2011-10-15 21:37 | 显示全部楼层
偶也有同样的问题,求大审赐教。
发表于 2011-10-16 00:53 | 显示全部楼层
trajpar的取值区间是[0,1],扫描开始的时候是0,结束的时候是1
你这个关系sd1=trajpar*30   也就是0*30=0,而你这个关系控制的是一个圆的直径,也就是扫描开始的时候那圆的直径是0,这个在proe里是不允许的。
一个解决的办法是在轨迹的中间建立一个点,从中间开始扫,这个截面的直径就是从15慢慢逼近0,软件允许这样。
一对一proe(creo)产品结构设计培训。
11年培训经验,你值得拥有。复杂造型,高难度结构,轮系、牙箱仿真等等,期待你来学习。
qq群号:149993673
qq号:339286167
微信号:QQ339286167
公众号:Q339286167
 楼主| 发表于 2011-10-19 08:59 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2011-10-19 09:43 | 显示全部楼层
原帖由 hehaihang123 于 2011-10-16 00:53 发表
一个 ...
受教了。谢谢 谢谢
无业。求职中......
GMT+8, 2024-11-17 17:42 , Processed in 0.110046 second(s), 21 queries .
