查看: 2385|回复: 3
[求助] 关于PRO-E4.0公差问题
发表于 2011-10-12 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何标注公差,需要从那里设置?
我的PRO-E版本是4.0的中文版.
谢谢!
[ 本帖最后由 阿立 于 2011-10-12 11:39 编辑 ]
发表于 2011-10-12 12:51 | 显示全部楼层
PRO-E4.0公差问题
标注公差:一;选中一个特征,在弹出的快捷菜单中单击(编辑)选项,模型中显示该特征的尺寸。   二;选择一个尺寸,然后单击右键,在弹出的快捷菜单击(属性)选项。打开(尺寸属性)对话框。 三;根据实际要求对尺寸进行公差。
然而有的朋友设置了公差又显示不出来,该怎么办呢?那我来讲解一二吧!
显示公差:方法一;将系统的参数“tol _display”的值设置为“yes”(系统默认是“no”不显示公差)方可显示和设置公差。
       方法二;将系统的参数“tol_mode” 的值设置为“nominal”显示的尺寸没有公差,或者值设置为“Limits”显示上下偏差,在或者值设置为“Plusminus”显示尺寸为名义尺寸加减公差,在或者值设置为“Plusminussym”显示尺寸为名义尺寸并带有单一正公差和单一负公差。
 楼主| 发表于 2011-10-12 17:41 | 显示全部楼层
谢谢你的答复,但是我的PROE4.0没有鼠标右键的功能啊,郁闷..............
发表于 2011-10-12 21:13 | 显示全部楼层
右键功能没有那不可能,多试试
GMT+8, 2024-11-17 16:26 , Processed in 0.140559 second(s), 26 queries .
