查看: 232696|回复: 88
[原创] Pro-EM030图文安装方法+许可文件
发表于 2008-6-22 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pro-EM030图文安装方法+许可文件。刚安装好写的教程。
许可文件见:http://www.proewildfire.cn/thread-7783-1-1.html
1、运行PROE安装程序,得到安装PTC主机ID号,如下图:
2、再用“记事本”方式打开援权文件“WF4_CRK_Version3[ZWT]”内的“license.dat”,把“license.dat”内“00-00-00-00-00-00”全部替换成你自己电脑的ID,如上图:替换好后保存关闭。(注意:“license.dat”保存的路径中不能有中文,否则后调用时会出读取文件出错)
3、此时点击安装界面中的“下一步”,界面如下所示:
4、选中上图中的“接受许可证协议的条款和条件(A)”,再选下一步,如下图:
5、此时不要选上图中的“1”进行安装,直接选上图中的“2”进行安装。选“2”项后界面如下:
6、根据个人需要选择安装位置和安装选项后,选下一步,界面如下:
7、选上图中的“添加”,出现如下临时会话框:
8、选中上图中的“锁定的许可证文件(服务器未运行)”,界面如下:
9、此时选择我们在“第2步”时修改好的“license.dat”文件路径,确定后界面如下:
10、点下一步:界面如下:
11、此时可以根据个人要求设置好“启动目录”后选下一步,界面如下:
12、此时选“安装”进入安装界面,如下:(上图的六个选项我一直都没选过,也不知起什么作用)
13、大约10分种安装完成后直接点“退出”退出安装。此时不要选急着运行程序,而是把援权文件“WF4_CRK_Version3[ZWT]”内的“proe-patch.exe”文件复制到“X:\Program Files\proeWildfire 4.0\i486_nt\obj”文件夹下双击运行进行破解(X表示你的安装盘)。双击后出现如下对话框:
14、单击上图中的“crack”进行破解,此时弹出如下对话框:
15、选上图中的“否”后开始破解:
16、等破解窗口出现如上图中的“*PATCHING DONG*”后,证明破解成功。点“exit”退出。
17、如下图,已安装成功
ProE4M030安装方法.part1.rar
195.31 KB, 下载次数: 3812
ProE4M030安装方法.part2.rar
195.31 KB, 下载次数: 3662
ProE4M030安装方法.part3.rar
195.31 KB, 下载次数: 3533
ProE4M030安装方法.part4.rar
89.39 KB, 下载次数: 3102
参与人数 1威望 +3 金钱 +6 收起 理由
野火 + 3 + 6 原创内容
发表于 2008-6-22 22:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主,
下载来看下先
发表于 2008-6-22 22:54 | 显示全部楼层
下来看
发表于 2008-6-22 23:44 | 显示全部楼层
终于装好了。。原来我犯了一个错误,就是替换网卡ID的时候不是全部都替换。。郁闷死
[ 本帖最后由 受了点伤 于 2008-6-22 23:47 编辑 ]
发表于 2008-6-23 06:22 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢分享。
发表于 2008-6-23 07:34 | 显示全部楼层
没装WORD呢,要是能把图片传到论坛就好了,谢谢!
发表于 2008-6-23 10:19 | 显示全部楼层
感谢楼主分享经验!!!!相互学习交流无比高尚!
发表于 2008-6-24 14:14 | 显示全部楼层
与以前版本的安装方法是相同的,只是显示的界面不同。
谢谢楼主。
发表于 2008-6-25 06:51 | 显示全部楼层
学习之中
宣传大使勋章
发表于 2008-6-25 22:41 | 显示全部楼层
成功了,不容易呀!多多看!多多试!成功就近了!
GMT+8, 2025-4-18 11:26 , Processed in 0.121760 second(s), 27 queries .
