查看: 5986|回复: 8
[求助] PROE4.0工程图的线条问题
发表于 2008-6-22 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
PROE4.0工程图的线条问题
proe4.0工程图的线条经常是显示不完全,最近出来的M030仍然是!
大家说说遇到这种现象怎么解决的?尤其用它核对前后有无变更!
PTC公司难道不知-----我觉得这可是个严重的BUG
如下图,(proe4.0M030)同样是零件的一个地方,只是客户前后两次发的不同文件而已,3D图显示正确,可出的工程图:右图显示正确,左图显示少一个(竖)线条
1275
发表于 2008-6-22 21:34 | 显示全部楼层
这应该和显卡或显卡驱动有关系,你可以升级你的显卡驱动试试
 楼主| 发表于 2008-6-23 04:38 | 显示全部楼层
我不只一次遇到,你说与显卡有关系:不止在一台电脑上出现过,象上例台式和本本均显示一样,与显卡有关系那仅仅是不显示而已,那转到autocad中为什么还是不显示
(注:这都是在外来数据出现的)
谢谢楼上关注
 楼主| 发表于 2008-6-24 08:41 | 显示全部楼层
原帖由 野火 于 2008-6-22 21:34 发表
升级了还是不行!!!!!!
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-6-24 19:14 | 显示全部楼层
不如在CAD里面修改一下··
发表于 2008-6-24 20:01 | 显示全部楼层
没遇到过.
发表于 2008-9-18 23:05 | 显示全部楼层
我公司也是。4.0的BUG
发表于 2008-9-19 16:02 | 显示全部楼层
没有遇到过!!
GMT+8, 2025-4-20 11:10 , Processed in 0.153206 second(s), 26 queries .
