查看: 4381|回复: 4
[求助] Proe X截面的顺序问题?
发表于 2011-10-7 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
Proe X截面的顺序问题?
我在一个prt档里创建了一个X截面(因为我们公司2D 3D全部用ProE出图,所以2D要做剖面),之后这个prt零件设变,所以多出了很多特征,(比如多了几个螺丝孔)。可此时我发现之前X截面做的剖面,根本剖不到后来添加的螺丝孔!
当我Redefine修改X截面时,却发现这时还没有螺丝孔!是不是因为螺丝孔,是在X截面之后创建的,所以剖不到。可要怎么修改,才能剖到螺丝孔?
高手指点。。。顺便说一下,ProE 2.0跟ProE 5.0都有这个问题。
1272
发表于 2011-10-7 19:32 | 显示全部楼层
你创建的截面要过螺丝孔才行吧,与顺序无关的
发表于 2011-10-7 22:32 | 显示全部楼层
你的截面要通过螺丝孔才有看得到啊。截图看看
发表于 2011-10-7 23:46 | 显示全部楼层
嗯,楼上正解,老大正解!
 楼主| 发表于 2011-10-8 19:24 | 显示全部楼层
楼上的兄弟可能没理解我的意思。 问题是我重新编辑截面时,那个位置根本没有螺丝孔,而当我退出重新编辑时,螺丝孔又出来了!
GMT+8, 2024-11-17 15:30 , Processed in 0.123965 second(s), 21 queries .
