查看: 4159|回复: 1
[分享] PROE转换DWG字体设置
发表于 2011-10-1 00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
PROE转换DWG字体设置
1、用PROE默认的font字体转CAD是会乱码的。
解决办法有二种,一是将文字炸开,转入CAD后为点和线,不是字,无法编辑,需要在config中设置dxf_out_stroke_text 值all
二是将中文改为仿宋或宋体等字体,先将系统C:\WINDOWS\Fonts下面的仿宋字体复制(ctrl+c),
粘贴到PROE的目录如D:\Program Files\proe3.0m120\proe_wildfire3.0m120\text\fonts\chinese_cn  下面。
字体文件名为simfang.ttf(默认),重启破衣,将所有中文改为仿宋,选择文字时会出现仿宋体,字体名称为Fangsong_GB2312
注意如果需要将工程图配置文件的文字字体修改为仿宋,应该是default_font simfang
default_font fansong是错的!
(重启破衣,将所有中文改为仿宋,选择文字时会出现仿宋体,字体名称为Fangsong_GB2312)这句话是什么意思?我把字体复制过去重起PROE了.他说的 " 选择文字时会出现仿宋体"是什么时候出现的 ?转换的时候出来的提示么?  还有他说的  "将所有中文改为仿宋"是自己改的  还是说把梯子复制过去以后 他就自己把中文改成仿宋的了?
slblsl 该用户已被删除
发表于 2011-10-4 15:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-19 23:21 , Processed in 0.176191 second(s), 26 queries .
