查看: 8519|回复: 7
[求助] 在造型的曲线上为什么用shift不能捕捉其他造型的曲线啊
发表于 2011-9-29 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在造型的曲线上为什么用shift不能捕捉其他造型的曲线啊!求解答啊!快烦死了!
发表于 2011-9-29 22:23 | 显示全部楼层
请问你做造型曲线是平面曲线?还是释放的空间曲线?还是直接在曲面上做曲线?平面曲线要是平面没有和另外的造型线相交就不能捕捉。如果是在曲面上做曲线要捕捉的线不在同一曲面也不能捕捉。如果是释放的空间曲线就可以捕捉任意的曲线
人的一生最痛苦的是:是人死了钱没有用完,人的一生最最痛苦的是:是人活着钱用完了
 楼主| 发表于 2011-9-30 12:58 | 显示全部楼层
回复 2# wujing 的帖子
我是现在一平面上画了条曲线。然后画了个曲面与之相交,然后我在曲面上画曲线的时候不能捕捉到平面上的曲线  只能捕捉曲面?
发表于 2011-9-30 16:33 | 显示全部楼层
原帖由 zhang710666 于 2011-9-30 12:58 发表
也就是说您是在曲面上做cos曲线,这种情况是很难捕捉,即使捕捉到了都是失败的,有时又可以捕捉到,我也为此郁闷过,这种情况建议做个相交的基准点就很好捕捉点,做个基准点也费不了多少时间,希望ptc以后可以改正这个问题
发表于 2014-12-16 15:08 | 显示全部楼层
这个问题搞得我头都大了~~曲面上建COS曲线 另一条曲线不在同一曲面上就妹的死人都捕捉不到那个交点~~
发表于 2014-12-16 15:14 | 显示全部楼层
wujing 发表于 2011-9-30 16:33
也就是说您是在曲面上做cos曲线,这种情况是很难捕捉,即使捕捉到了都是失败的,有时又可以捕捉到,我 ...
兄弟  这个问题现在你解决了没?教教我呗~~被这个问题给困扰好久了~~~还有  同一草绘里有多条首尾想连的曲线怎么才能选取其中的一条曲线?一选的话整个草绘里的曲线段全部选取了呀~~谢谢~~
发表于 2017-4-11 11:15 | 显示全部楼层
快烦死就对了,我也是这样
发表于 2017-4-11 11:17 | 显示全部楼层
2011年的问题到2017年都没有解决,唉,看来无解啊
回复 0 1
GMT+8, 2025-2-3 19:49 , Processed in 0.148914 second(s), 21 queries .
